Ma machine à laver de marque daewoo n'essore plus
Annso13
J'ai une machine à laver daewoo dwd-fd4423, achetée il y a 5ans.
Quand je fait un lavage aucun souci jusqu'au moment de l'essorage où la elle fait un bruit mais n'essore pas et l'eau reste à l'intérieur. J'ai nettoyer le "filtre" ( je ne sais pas si ça s'appelle comme ça) à la main .
Que puis je faire? Merci de votre réponse.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Tambour de machine à laver ne tourne plus (4 réponses )
- Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet (6 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Aucune vidange ni essorage DAEWOO FD4423 erreur OE (2 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
Proposition de Steve 437 pts — PRO
Outils : Tournevis, pince
Solution : Bonjour,
Si vous avez bien vérifier et nettoyer votre filtre (trappe en face en bas à droite) il faut vérifier votre pompe de vidange qui à mon avis est défectueuse. Le bruit en question est surement dû aux bobines du moteur de cette pompe de vidange qui sont HS. Il faudra la remplacer.
Voici une vidéo pour vous aider : https://www.youtube.com/watch?v=OqN5fnfvOmw
Sinon votre évacuation n'est pas trop loin de la machine? Le tuyaux de vidange n'est pas trop haut? Ce qui explique que cela force sur votre pompe et au fil du temps se détériore.
Précautions : Faire l'intervention la machine débranchée
Proposition de gege 4 pts
Outils : DE L EAU TRES CHAUDE
Solution : PROBLEME EI
la panne est due a l'encrassement de la chambre du pressostat
il sufi de de verser de l'eau très très chaude (5 litres env) dans le tambour et le faire tourne avec la main
attention c'est chaud pendent quelque tours
une fois ceci fait essorer la machine
il est possible de répéter l'opération 2 ou tris fois
le problème est du a la quantité de poudre ou de liquide que l'on met pour le lavage
Précautions : attention de ne pas s'ébouillanter avec l'eau chaude en faisant tourner le tambour
