Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet
Marque : Daewoo
Modèle : dwd-mv1227
Max59
Bonjour, ma machine à laver de marque daewoo et de reference : dwd-mv1227 achetée il y a 1 ans et demi ne fait pas de cycle complet , elle ce lance correctement monte en eau puis après quelques secondes ce vidange et m'indique fin de programme . Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
- Réparer mon lave-linge daewoo DWD FV2221 (3 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Remplacer aubes d'une machine à laver Daewoo (3 réponses )
- Probleme pas de cycle lave-linge daewoo (2 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
contactez le vendeur, 2 ans de garantie en Europe, surtout ne demontez rien — risoman 65 pts
Ne faites pas d intervention interne par vous même, cet appareil est sous garantie.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
Constructeur : VESTEL
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
J'ai exactement le même problème avec ma machine (Daewoo dwd-fv2221), malheureusement, la mienne n'est plus garantie. Avez-vous une solution ?
Merci de vos réponses — Marie LC 4 pts
Ce problème est typique d'un problème de pressostat qui ne détecte pas le niveau d'eau de la machine ce qui explique la vidange de la machine par sécurité
Testez le fonctionnement du pressostat avec un ohmmètre
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
J'ai testé cette pièce et l'ai changée. La machine fonctionne à nouveau ! Merci pour vos précieux conseils!!
Cordialement — Marie LC 4 pts
