Four De Dietrich DOP770X avec 3 voyants scintillants
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP770X
Mon four, suite a une coupure de courant, ne redémarre pas. Il reste avec trois voyants scintillants. (le premier, celui de la pyrolyse et celui ICS)
C'est la deuxième fois que cela nous arrive. La première fois il était revenu en mode normal en réenclenchant plusieurs fois le disjoncteur. Cette fois, il ne veux rien savoir. Je l'ai laissé allumé ainsi plusieurs jours, puis éteint également plusieurs jour, mais rien n'y fait.
Je sais qu'un membre du forum a déjà eu ce PB mais le sujet étant clos, j'ouvre le même sujet a mon tour.
J’envisage de démonter la bête très prochainement mais si j'avais une piste pour savoir où chercher, cela serait plus simple.
J'ai regardé l'état des cartes, rien a signalé hormis 2 relais qui ont du noir au niveau des deux lames. Je pense que ce sont des arcs qui, à force on fait ça. Mais est-ce normal ou est le signe d'une panne probable ?
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP770X clignotant (0 réponse )
- Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
