Four De Dietrich DOP770X clignotant
PhilippeG72
Mon four clignote en bleu en aller retour sur les boutons de droite, pas l'ics ni stop et start, ni la clé de verrouillage, uniquement tous les autres à gauche, et pas de réglage d'heure possible, j'ai essayé de laisser mon doigt plusieurs secondes sur chaque boutons pour essayer de le redémarrer, et rien !! Cela est arrivé après une coupure électrique longue. Comme si il était en mode boutique de présentation !!
Que puis-je faire ? merci de votre aide rapidement.
Philippe
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Four De Dietrich 770 bloqué avec 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
