Panne machine a coudre
Marque : Singer
Modèle : singer stylist
Marie Blaisel Chatelet
Bonjour, ma machine a coudre s'allume mais quand j'appuie sur la pédale,elle ne fonctionne pas et la lumière vacille.sur le cadran le voyant indique un problème.c'est une singer stylist.
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
je ne sais pas si c'est votre cas mais revissez la lampe car pour certaines machines si vous enlevez la lampe la machine ne fonctionne pas et le fait qu'elle vacille cela fait penser à un mauvais contact — jina 5753 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique, pinceau aspirateur
Solution : Bonjour.
Ça semble assez caractéristique d'un moteur qui peine.
Regardez celui-ci (apparent ou pas), déposez la courroie et tentez de le faire tourner à la main pour voir s'il force. Méfiez vous des fils enroulés et éventuellement vérifiez si le problème apparaît toujours sans remonter la courroie.
Cela vous indiquera si le problème est propre au moteur ou à la mécanique.
N'hésitez pas à nettoyer au pinceau et si vous lubrifiez, séchez après afin de ne pas coller les peluches.
Précautions : Bien entendu, attention au 220 v.
