Démonter volant singer 760 changement courroie
Marque : Singer
Modèle : 760
nathalie
5 pts
Je vous remercie pour votre site.
Nous avons récupéré une singer 760. Nous avons changé le pignon du crochet mais la courroie a cassé. Nous n arrivons pas à enlever le volant pour remplacer la courroie. Nous avons démonté une grosse vis mais le volant ne s en va pas... ne se démonte pas ????????
Que faut il faire pour démonter le volant pour changer la courroie
Je vous remercie
cordialement
Nathalie L
- Machine a coudre singer 760 (2 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Après avoir enlevé la vis dans le volant; il faut bloquer le pignon, avec un tournevis grâce à un petit trou dans le dit pignon, puis défaire le volant qui n'est pas vissé mais enfoncé sur le pignon — nathalie 5 pts
