Proline pfl1266w-f erreur 2 erreur de vidange
Marque : Proline
Modèle : pfl1266w-f
J'ai acheté un lave-linge sur le bon coin il y a trois mois et au départ tout fonctionnait bien a part une petite fuite sous le lave-linge a chaque machine en célibataire endurci avec deux machines par semaines, l'eau séchait dans la semaine.
J'ai remarqué qu'il y avait comme du sable sur mon linge des fois mais après étendage et eclaboussage de linge ça partait donc je ne m'en souciai pas.
Ce dernier mois j'ai remarqué que le programme rapide , bien que réglé sur 1200trs/min rendais le linge tres humide mais je relançais un cycle d'essorage et tout étais bon.
Ce weekend, Erreur 2, tambour plein d'eau. Apres quelques recherches sur le net, le circuit de vidange semble endommagé.
L’évacuation est libre
Le tuyau de vidage est clean, en soufflant dedans, j'entends des bulles dans le lave-linge
Je draine le lave-linge, rien dans le filtre.
La pompe ne semble pas obstruée mise a part la présence de sable que j'enlève le plus possible.
Les ailes de la pompe sont libre de tourner mais elles se comportent comme sur un moteur pas a pas
Je relance une cycle court Erreur 2
Apres avoir démonté le panneau supérieur j'accède au pressostat que je vérifie au multimètre Il est OK
Peut-on en deduire avec certitude que c'est la pompe ?
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Problème de tambour (8 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Lave linge proline 5Kg (ouverture par dessus) ne tourne plus à l'essorage (3 réponses )
- Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas Réparé (9 réponses )
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
Pour vérifier que la pompe ne fonctionne plus, alimentez celle-ci en direct sur le 220v. vous verrez ainsi si elle tourne correctement.
Ce qui semble être un problème à résoudre avant son changement éventuel, c est de savoir d'où provient le sable.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=002215003366040
http://www.brelect.fr/ve/PFL1266WF.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10593 pts — PRO
effectivement la pompe était HS, j'ai commandé une nouvelle pompe et tout est reparti.
J'en ai profité pour nettoyer a grande eau le tambour et le circuit d'évacuation, ce qui m'a permis de me débarrasser du sable.
Et cerise sur le gâteau, je n'ai plus les petites fuites !! — Pro_serpillère 6 pts
