Proline pfl1266w-f erreur 2
J'ai une proline qui indique err2. ça arrivait régulièrement ces derniers temps, je vidais la pompe et ça repartait. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que l'eau ne s’évacue plus du tout ou très peu. Le tambour reste plein d'eau. L'essorage et la vidange bloque en err2 au bout de quelques minutes. L’hélice de la pompe tourne correctement et il n'y a rien à l’intérieur. Mais l'eau à une forte odeur de linge mouillé et est salle. j'ai essayé de démonter la durite, j'y suis arrivée que partiellement, seulement du coté de la pompe (la machine est dans un tout petit réduit, pas facile de manœuvrer), mais j'ai pas l'impression qu'elle soit bouchée, j'ai enfoncé un tourne vice à l'intérieur et je n'ai senti aucune resistance. Avant de me lancer dans un changement de pompe, pourriez vous m'indiquer si je dois procéder à d'autre vérification et surtout COMMENT lol parce que je bricole un peu mais je ne suis pas une pro :)
Merci à tous
Une maman au désespoir
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant (4 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Lave linge proline 5Kg (ouverture par dessus) ne tourne plus à l'essorage (3 réponses )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
JAZYBELA Bonjour, comme vous vous en doutiez l'erreur 2 correspond bien à un problème de vidange. Lorsque vous vidiez la pompe la machine repartait j'en déduit que le problème ne vient pas du pressostat de mesure du niveau d'eau, sinon il serait resté bloqué...
Donc le problème vient bien du circuit de vidange de la machine. J'utilise ce terme car souvent on oublie qu'il y a tout un circuit de vidange dans et derrière la pompe. Si la pompe vous semble bonne et que je pense qu'en effet elle fonctionne, il faut recherche la panne ailleurs...
Vérifiez le tuyaux d'évacuation qui sort de la machine pour voir si il n'est pas bouché, vérifier le siphon sur lequel est raccordé la machine pour voir si il n'est pas bouché, déconnectez la machine du siphon, versez de l'eau dedans pour voir si cela s'évacue bien....
Une fois ces tests préliminaires réalisés, il faudra s'attaquer à la pompe et au circuit interne. Tenez moi au courant et je pourrais vous aider... — omega7 42518 pts
Bonjour, et merci pour vos réponses rapides :)
J'ai oublié de préciser que j'avais vérifié le tuyau d’évacuation interne de la machine, il n'est pas bouché. Le siphon non plus, mon lave-vaisselle est branché sur la même évacuation et il se vidange bien.
Je vais m'attaquer à la pompe, mais pas tout de suite. Je vais avoir besoin de bras pour sortir la machine de son réduit, je vais attendre demain, mon copain sera plus disponible pour m'aider (puis il a une caisse à outil, lui !).
Ce qui me gène c'est l'odeur et l'eau salle... Je l'ai entièrement vidée et j'ai relancé un cycle court à vide, la cuve s'est remplie et l'eau est vite devenu sale et sentait très mauvais... Bien sûr elle s'est bloquée en erreur2. J'ai écopé l'eau, et j'ai relancé un essorage avec très peu d'eau à l’intérieur. Elle tourne parfaitement, ne fait pas de bruit bizarre et ne vibre pas (ce qui m'a rassuré) et a fini ce cycle essorage sans m'indiquer erreur2. Et le filtre n'était pas plein d'eau (en même temps j'avais écopé). Donc elle vidange parfaitement bien, quand il y a peu d'eau dedans ! :D Bon tout ça ne m'avance pas plus. J'espère que demain je pourrais l'inspecter plus profondément et je vous tiens au courant. Et si c'est la pompe que je dois changer, alors Omega7 je vous solliciterais. Même si je l'ai déjà vu faire (c'est toujours bon de faire des petits boulots de secrétariat un peu partout) je ne suis pas sûre de savoir m'y prendre. Et mon copain comprendra vos explications plus vite que moi certainement.
Encore une fois, merci, merci beaucoup pour vos réponses :)
— JaZyBeLa 5 pts
Ce que je préconise en premier (même si ça parait cradot) c'est de souffler fortement dans le tuyau d'évacuation.
Il faut le faire une fois pompe ouverte et un fois pompe fermée afin de contrôler les 2 parties du circuit.
Ainsi on se rend compte si ça passe facile ou si, à un moment, ça passe moins bien.
En général on récupère ainsi une chaussette ou autre.
Par contre, passer un tournevis risque de percer la chambre de compression et donc d'amener des frais complémentaires.
Je vous livre ma réflexion. Vous nous avez indiqué que le lave-vaisselle était branché sur la même évacuation mais à mon avis pas sur le même siphon (enfin je pense. Le lave-vaisselle doit avoir son propre siphon non ?) Je reste persuadé qu'il y a un problème d'évacuation entre le juste après votre siphon. Avez vous tenté de verser de l'eau dans le siphon pour voir si cela s'évacuait correctement..Ce qui me fait dire cela c'est que l'eau est sale dans la machine à laver et me fait penser à un refoulement de la canalisation d'évacuation....
Bon courage — omega7 42518 pts
Proposition de jina 5753 pts
Outils : cuvette serpilère + clé molette si /siphon
Solution : avez-vous penser à regarder l'évacuation de votre installation maison et surtout le siphon, s'il est plein la machine à aussi un problème de vidange, cela peut arriver
une astuce de ménage comme pour vidanger en cas de gel (dans un garage), mettez un programme de rinçage, elle se rempli un peu,mettez sur vidange ouvrez la cavité du filtre, retirez le quelques instants et stoppez le cycle, pensez à mettre une cuvette
donc vous allez nettoyez votre machine, et comme cela vous saurez si cela vient réellement de la machine
bon courage
j'ai oublié, pour vérifier le fonctionnement de la pompe après le nettoyage
prenez simplement le tuyau de vidange, le mettre dans un évier ou dans un seau SUR UNE CHAISE la hauteur c'est important et faire une vidange puisque votre tuyau semble propre la pompe doit remonter l'eau et vider
autrement cela peut être la pompe
si cela se vide c'est dans l'autre sens
bonne journée
Précautions : cuvette + serpillère
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Il s'agissait donc bien de la pompe d'évacuation. J'en ai acheté une sur le bon coin d'occas à 20€ (c'est ma période vache maigre) et du coup j'ai un petit soucis de bouchon qui fuit (très très légèrement) et comme ce n'est pas tout à fait le même modèle je n'ai pas pu placer mon bouchon (il est un peu plus grand)
Mais la machine marche et évacue complètement. Plus d'erreur 2.
Si quelqu'un passe par ici et souhaite changer sa pompe, on en trouve sur le net à 53€ environ hors frais de transport.
Bon dimanche à tous :) — JaZyBeLa 5 pts
Je suis content que vous soyez parvenue à dépanner votre machine pour peu de frais. C'est un peu la finalité de ma démarche, aider les demandeurs à se dépanner par eux mêmes au lieux de jeter sans réfléchir. c'est là toute ma satisfaction. Pensez à classer en "REPARE" la demande
