Lave-linge qui ne prends l eau qu une fois au démarage
Marque : Vedette
laclass
53 pts
Bonjour, mon lave-linge Vedette grand soin prends l eau au debut de programme
puis fait tout son cycle vidange essorrage mais ne reprends pas d eau donc linge
pas laver quelqu un aurait il une idée merci
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette Grand soin Ecowash AA qui s'éteint en cours de programme (3 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Changer joint machine Vedette VLF2105 (1 réponse )
- Machine a laver grand soin en panne (1 réponse )
Bonjour, il y a des chances que le pressostat de détection de niveau soit HS ou bouché. La machine ne détecte plus un niveau d'eau "Haut" correct. Pour elle, le niveau est bon donc le programme se déroule normalement mais dans la réalité il n'y a pas assez d'eau. Malheureusement je ne peux pas vous aider d'avantage car vous n'avez fourni aucune référence pour votre machine. Merci de nous les donner sinon impossible de vous aider efficacement;.. — omega7 42518 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et notice
Solution : Bonjour.
Si, en début de cycle, vous utilisez systématiquement le programme "pré-lavage", sachez que l'électrovanne qui sert à ce moment du cycle n'est pas la même que celle qui intervient lors des autres phases.
Donc, si la première fonctionne mais pas la seconde, vous n'aurez de l'eau qu'en début de cycle mais plus par la suite.
Toutefois, après la première vidange, le niveau d'eau ne sera plus idéal et la machine devrait s'arrêter en signalant un défaut.
Donc, pour lever le doute, commencez un programme avec ou sans le "pré-lavage" en écoutant s'il y a remplissage dans les 2 cas.
Ensuite, et pour compléter l'explication de Oméga7, vérifiez, en faisant un cycle complet, à quels moments la machine ne prend pas d'eau alors qu'elle devrait .
Il ne doit y avoir qu'un seul remplissage en pré-lavage, un autre au lavage, plusieurs pendant le rinçage et, bien entendu aucun pendant la vidange et l'essorage.
Ceci nous permettra de vous orienter un peu plus précisément.
A bientôt
Précautions : Rien de particulier
