Lave-vaisselle Brandt erreur D14
VALADE
4 pts
L'afficheur inscrit D 014 en clignotant. Même sur la position Arret, il continu cet affichage.
J'ai nettoyé les tuyau de vidange et les filtres. Débranché plusieurs fois l'alim électrique et tjrs le même message.
Merci d'une astuce éventuelle.
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonsoir Valade, pas de chance mais la panne D014 correspond à un défaut de niveau d'eau mais le problème avec ce modèle c'est que le remplissage de cet appareil se réalise en deux temps:
1- Remplissage jusqu'a détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.
2- Remplissage complémentaire jusqu'au niveau de lavage grâce à la mesure (par la carte électronique) de la force utilisée par le moteur de cyclage.
Et c'est cette deuxième partie qui n'est absolument pas simple à déterminer.
Pour l'ILS il s'agit d'un petit aimant fixé à un petit flotteur qui vient fermer un circuit lorsque le niveau est atteint, c'est assez simple de mesurer le fonctionnement ou non de ce capteur;
Pour le second système, je pourrais vous expliquer comment faire la mesure mais c'est assez complexe... Je vous invité à contrôler déjà la première partie en vous aidant de la vue éclatée dispo ici (il s'agit du modèle VH916BA):
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VH916B%20VH916BA.pdf
Précautions : Aucune si ce n'est faire attention à la tension secteur
