Bjr mon four Whirlpool indique fail (f01) porte bloqué déjà débrancher rebrancher secteur aucun résu
Marque : Whirlpool
Modèle : Whirlpool akzm 783
Anonyme
Bonjour, mon four Whirlpool indique fail (f01) porte bloqué déjà débrancher rebrancher secteur aucun résultat merci de bien vouloir m'aider svp autre problème four encastré donc peut pas vérifier la carte électronique( porte bloquer)
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension (13 réponses )
Bonjour, mauvaise nouvelle, le code F01 correspond à un problème sur la carte électronique principale du four. POur voua aider à visualiser la chose, je vous met un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée pour un modèle très similaire au votre (AKZM781).
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM781.WH%20AKZM781WH%20852578129010.pdf
Mais tout n'est pas perdu, ouvrez l 'appareil et vérifiez visuellement son état et les connecteurs entre les différents éléments pour voir si un faux contact ne serait pas en cause...
UNe fois le contrôle réalisé, si vous pouvez, mettez nous des photos et en cas de doute vous pouvez toujours contacter jchd ou mamigas sur ce forum et ils pourront peut-être vous aider
— omega7 42513 pts
