Débroussailleuse qui ne démarre plus.
Marque : Made in china
Année : 2008
Sylvie Itant
Bonjour, J'étais en train de débroussailler, j'ai été obligé de l'arrêter pour changer les fils de coupe et depuis, elle ne veut plus redémarrrer. Que se passe-t'il ? Est-elle noyée ? Merci de votre aide
C'est une débroussailleuse thermique, 2 temps achetée il y a 8 ans. Made in China. Bougie changée l'année dernière. Carburant que je viens d'acheter. Merci
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (2 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
avez-vous essayer de la redémarrer pour voir si elle démarre à froid, elle a 8 ans cela peut arrivé — jina 5753 pts
J'ai essayé de la redémarrer ce soir mais rien à faire. On dirait que du mélange fuit par le filtre à air, est-ce possible ? Merci de votre aide. — Sylvie Itant 3 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Clé à bougie et outillage classique
Solution : Bonjour.
En la retournant vous l'avez noyée et c'est pour cela que le carburant sort par le filtre à air.
Démontez la bougie, enlevez le filtre à air, fermez le starter et en la mettant à l'endroit, lancez la une dizaine de fois.
Séchez la bougie et vérifiez que l'écartement des électrodes corresponde à l'épaisseur de l'ongle de votre pouce.
Remontez la bougie et relancez la sans rien remonter d'autre.
Une fois qu'elle aura démarré, elle va s'arrêter. Séchez bien le filtre à air, remontez le, vérifiez si le réservoir est encore plein et redémarrez la.
Si ça ne démarre pas, mettez le starter mais seulement après tout cela
Précautions : Attention au retour de flamme s'il reste du carburant sur la machine
Proposition de hacene 613 pts
Outils : fermez le robinet d'arrivée d'essence
Solution : Yannick est sur la bonne piste. H.A
Précautions : faites comme il vous dit.
