Mauvais contacte rowenta RH877901
Marque : Rowenta
Modèle : RH877901
F4NOU
Voila mon aspirateur rowenta RH877901 a un problème de contacte entre la partie haute du ballait (batterie) et la partie basse (le moteur) quand je sépare ses deux partie on voie que le contacte entre ses deux partie se faire grâce a deux petite broche je suppose donc qui a du jeux entre ses deux partie. j'aimerai donc savoir si quelqu’un a déjà eu se problème est quelle est la solution merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Rowenta RU090 n'aspire plus (4 réponses )
Bonjour, a priori il y a plusieurs sujet sur cette problématique de faux contacts des batteries sur aspirateur ROWENTA, faite une recherche sur le site
Oui j'ai regarder avant de poster mon problème mes je n'est pas trouver de solution a celui-ci — F4NOU 3 pts
