Lave Linge Bosch - Pompe tourne continuellement
Alors, pour commencer, quelques infos sur le lave-Linge :
Bosch Logixx 1600 :
E-Nr. WFR3240FF /05 FD 8411 700030
Le problème est le suivant :
Au démarrage, le lave-linge semble purger dans le tambour le tuyau d'arrivée d'eau, avant d'enclencher une vidange pour vider le tambour. A ce moment là, normalement, la vidange est censée s'arrêtée au signal du pressostat (Vous m’arrêtez si je me trompe !). Or, la pompe tourne continuellement, on entend l'eau refouler sans cesse dans le tuyau, poussée, puis qui retombe par gravité pour être poussée à nouveau. Au bout de deux minutes, la machine arrête simplement. Aucun message d'erreur, ce serait trop simple.
J'ai vérifié le capteur d’inondation, RAS, il était parfaitement sec. (Le polystyrène). J'ai vérifié le pressostat, en soufflant dedans on l'entend bien claquer. J'ai pas de multimètre sous la main pour vérifier si le fait de claquer modifie l'état du contact.
Je sèche un peu ! En remplissant le tambour manuellement, on se rend compte que la pompe fait son job. L'eau est bien évacuée vers l'évac' ou le seau, sans encombre. J'ai nettoyé le filtre, vidanger manuellement le compartiment de la pompe, mais dans ce cas là, elle tourne à vide pendant deux minutes aussi.
Des idées ? Des questions ? Des précisions à donner ?
Ah oui, la panne s'est produite suite à un cycle de lavage délicat. Nous avons souhaité ensuite, relancer un cycle d'essorage plus rapide, mais impossible.
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59 (7 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
Bonsoir Ghorgyz, ce n'est pas parce que le pressostat "claque" qu'il fonctionne réellement... IL faut le vérifier à l'ohmmètre c'est le seul moyen....Par ailleurs, au vu des symptômes il y a de grandes chances qu'il soit à l'origine du problème....
Cordialement — omega7 42383 pts
