Téléviseur sharp ne s allume plus
Marque : Sharp
Année : 2013
Bonjour, hier j ai voulu mettre clé USB sur mon téléviseur led de marque sharp et ayant 3 ans. la garantie s est terminée en decembre.j avais déjà mis la clé USB plusieurs fois et tout s été bien passe.. Mais hier en la mettant l écran est devenu totalement noir et plus moyen de rallumer la télé ni avec les boutons de la télé ni avec télécommande.en mettant la clé il m a semblait au il y a eu un bruit car j ai cru que la clé était tombe mais non.pensez vous qu elle soit réparable ou non? Une petite précision: la semaine dernière j avais déjà eu un souci avec la télé car impossible de tourner les chaines ni de l éteindre que ce soit avec télécommande ou manuellement.j avais du alors débrancher téléviseur et rebrancher.voilà.Merci de votre aide
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tornevis
Solution : bonjour , il faut vérifier s' il y a un composant qui a claquer sur l' une des deux faces de la carte d' alimentation suite au bruit que vous avez entendu ,voir les soudures aussi et débranchez et rebranchez tous les connecteurs , la clé n' est pas forcement la responsable
Précautions : ne touchez rien les mains nue
La plaque signalétique est sur le capot arrière du téléviseur (étiquette blanche ou noire avec code barre et N° de série).
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
