Réparer tv lc46le730e
Marque : Sharp
Modèle : LC46LE730E
kirk
mon téléviseur sharp lc46le730e ne s allume plus.A la mise sous tension le voyant passe au rouge et lorsqu on l allume avec la télécommande ou direct sur la tv le voyant passe bleu mais rien ne s affiche a l écran.Au debut il suffisait de la débrancher plusieur fois jusqu à se qu elle démarre mais plus maintenant. ...Pouvez vous m aider. ..merci
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV sharp ne s'allume plus (2 réponses )
- TV Sharp Archos - reste en veille (4 réponses )
- Détecter panne TV Sharp acquos Lc60le635e (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , commencez par verifier les condensateurs , les connecteurs et les soudures sur l' alimentation
Précautions : ne touchez rien les mais nues
Pouvez-vous mettre une photo de la platine d alimentation (sur la doc : Power unit) de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/ve/LC46LE730E.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
