Four Hotpoint qui ne chauffe plus en grill
sissi
Mon four Ariston FZ99P.1 ne chauffe plus en fonction grill. En four traditionnel, ça chauffe. J'ai vérifié la résistance de voute la valeur est bonne un peu plus de 20 ohm ainsi que la résistance centrale. La fonction pyrolise ne chauffe plus également. D'où vient le problème ? Merci pour votre réponse
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Mon four ARISTON modèle FZ990C.1IX ne s'allume plus (1 réponse )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
Bonsoir, sissi, le problème vient de la carte de puissance et notamment des relais qui sont probablement HS. Compte tenu du prix de la carte (environ 140€) je vous conseillerais soit de poster des photos de la carte pour que nous puissions vous aider à la dépanner, soit de vous adresser à jchd sur forum qui est spécialisé dans la réparation de carte électronique...
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre four:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-FZ990C.1IX+FZ990C1IX+39515.htm
sissi,
S'il le faut pour évaluer la possibilité de réparation de la carte en cause, on peut me joindre par mail via
— jchd 11821 pts — PRO
