Réparer lave-vaisselle qui indique E1 F6
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 6993 eco
	canardth
j'ai mon lave-vaisselle Whirlpool 6993 eco qui m'affiche les pannes suivant F6 E1  puis F6  E7 j'ai tous démonter pour regarder je vois bien l'arrivée d'eau ainsi que la vidange mais a pars ça je doit reconnaître que je suis perdu .
maintenant après avoir pianoté sur différent forum je vois cette interrupteur global " Owi " serai ce lui le mon problème ????
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Lave vaisselle : code erreur E1 F6 (refonctionne puis rebug) (3 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
Proposition de brelect.fr 10593 pts — PRO
Outils : Regarder
Solution : Bonjour,
Voici la documentation technique de votre appareil (voir les pages 18 et 19):
http://www.brelect.fr/ve/ADP6993ECO.pdf
Les codes F6 E1 et F6 E7 indique que l OWI ne voit pas la présence de l eau.
Voir la photo de cette pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480140101529
Clt
Précautions : Appareil hors tension
Proposition de mouserouge 5 pts
Outils : tournevis torx, pince multiprise, tournevis cruciforme
Solution : Bonjour, Comme j'ai eu le même problème sur mon lave vaisselle... voici ma solution :
symptôme : F6 et E1 de temps en temps puis jusqu'à être bloquant.
problème ; C'est en effet un problème d'arrivée d'eau. Pour moi c'était le bloc adoucisseur qui était bouché (La partie avec les granules en résine), ainsi que le tuyau entre le bloc et la cuve de lavage.
Résolution : Passer par le dessous du lave vaisselle. Démonter le bloc et nettoyer avec de l'eau par les orifices dans un premier temps et en laissant de vinaigre blanc toute une nuit dans un second temps. Rincer à l'eau, vérifier l'écoulement et remonter. Tout marche bien maintenant ! nettoyer aussi le tuyau entre le bloc et la cuve de lavage.
Précautions : couper l'électricité !!!
