Four Ariston n'affiche plus l'heure/températures et fast clean ne fonctionne plus
Marque : Ariston
Modèle : FO 97 P.1/E IX
Four Ariston FO 97 P.1/E IX fonctionne pour la partie four (ce qui est déjà beaucoup ;-)) mais je ne peux plus faire de programmation : l'écran n'affiche plus l'heure, ni les températures, et le fast clean ne monte pas en chauffe...
Cela a disparu petit à petit, une barre de chiffre de temps en temps. Et le fast clean jusqu'au jour où ça a fait sauter les plombs de la maison...et depuis ça ne fonctionne plus.
Par contre, il apparait toujours en haut à gauche de l'écran la marmite de pré-chauffage/chauffe atteinte quand il est en fonctionnement, mais c'est tout.
Avez-vous une piste de pièces concernées par ce dysfonctionnement, ou une explication à me donner ?
Merci à vous,
Amicalement,
florence
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Problème Four hariston fo 97 p (0 réponse )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- FOUR ARISTON FZ 97 P.1.IX. (0 réponse )
- Problème sur un four électrique Ariston FD97C.1 (1 réponse )
- Four qui ne s'éteint plus (4 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Un tournevis, gants anti-coupures, éventuellement pince pour enlever les cosses
Solution : Bonjour,
Il est fort probable que vos carte où se trouve l'affichage soit défectueux. Enlevez la tôle pour voir si celle-ci n'est pas flashé et/ou comporte des traces de brûlures.
Précautions : Effectuer cette intervention hors tension
