Fenetre sans video sur chaque chaine
papou
Bonjour, Sur mon petit téléviseur Sharp LC 19D1E (HD) je n'ai plus d'image.
Au milieu de l'écran au changement de chaine, apparait "sans vidéo" et je n'ai plus de son.
Ceci relié en coax sur l'antenne.Lorsqu'elle est reliée en HDMI sur une box, elle fonctionne.
Elle date de 2009. Est elle réparable ? après le passage en HD, j'ai bien refait des scans et des réinitiliations d'usines,j'ai aussi changer de coax, verifié mes prises murales.Merci à brelect.fr, cela vient il de la platine tuner ?
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
Proposition de brelect.fr 10593 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Vérifiez :
- Votre câble coaxial antenne (empruntez celui de quelqu'un).
- vérifier la prise du module TUNER (l embout casse souvent)
- ou bien les soudures du TUNER au niveau de la platine principale.
- Faire une recherche automatique des chaines de la TNT, il est possible que cela soit du au passage à la TNT HD
Voici une photo de la pièce :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RTUDAA019WJQZ
Clt
Précautions : Appareil hors tension
