Tensiometre défaillant d'un four à micro-ondes.
Marque : Thomson
Modèle : CM310E
Tony
Le tensiomètre de mon four à micro-ondes ne se programme que difficilement : le bouton tourne souvent dans le vide
et revient à zéro de lui-même.
Marque : THOMSON Modèle : CM310E Type : FK32SD1 N° de série : 963706763
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
- Touche demarrage hs micro onde m807 (1 réponse )
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
Un "tensiomètre" ?
C'est un canular ou un infarctus ? — jchd 11813 pts — PRO
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Il n'as de pot "tensiomètre"
Déconne pas avec l'infarctus, j'en ai fait un. Par contre là, sans précision, on ne va pas pouvoir lui mettre un stent sans savoir si c'est le minuteur ou le sélecteur qui est en panne.
Précautions : Poser une question plus précise
Bonsoir, Donc si je comprend bien vous prenez votre tension avec le micro onde, donc vous vous servez du sèche cheveux comme camescope et de la cafetière comme aspirateur. Non je plaisante....
Plus sérieusement, je pense que vous vouliez dire un thermostat.... Le tensiomètre c'est pour mesurer la tension artérielle chez le médecin, le thermostat c'est pour régler la température d'un appareil.....
Pour réparer pas trop d'autre choix d'ouvrir l'appareil et commencez par nettoyer le sélecteur avec une bombe aérosol de nettoyage des contacts électriques — omega7 42513 pts
