Televiseur Samsung LE32B450
ALFRED
La TV s'allume et s'éteint toute seule de temps en temps?
Que faire?
elle s'allume presqu'à heure fixe vers 3 h du matin. si on n'y touche pas elle s'allume et s'éteint toute minutes. si j'utilise la télécommande et choisi une chaine alors elle fonctionne normalement.
- Televiseur Samsung qui s allume et s éteint tout seul. (0 réponse )
- Lcd Samsung probleme de son (5 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : La télécommande
Solution : Bonjour.
Il va nous falloir plus de précisions car vous dites "s'allume et s'éteint" ce qui semble signifier qu'étant à l'arrêt, elle s'allume sans intervention de votre part. Dans ce cas là vérifiez votre programmation de mise en marche automatique.
Sinon donnez nous des précisions.
Précautions : Aucune pour faire ce contrôle
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , si on éteint ce genre de televiseur en retirant la prise murale quand on la remet la tele s' allume directement sans avoir besoin d' utiliser ni le clavier ni la télécommande : alors , si votre prise ne tient pas bien ou le cable est défectueux ou une soudure dans le primaire de la carte d' alimentation , le courant se coupe et revient et la tele s' éteint et s' allume toute seule , il faut résoudre cette panne rapidement car elle risque de causer de graves problèmes ,
Précautions : aucune
