Singer club 6230
Marque : Singer
Modèle : club 6230
titi212
Bonjour, j'ai acheté une machine a coudre d'occas, elle fonctionne bien mais , j'ai une petit souci et je ne trouve pas du tout de doc a ce sujet.
sur le devant, j'ai le curseur de point que l'on change avec la molette, mais a l'intérieur je me suis aperçu que le fil qui permet le déplacement du curseur est cassé, j'ai vu les petites poulies pour repassé le fil mais je ne sais pas ou l'on doit refixé le petit ressort qui est au bout du fil. Si quelqu'un pouvait me renseigner à ce sujet, ça serait bien.
par avance merci
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
puisque vous avez démonté chercher tout simplement un petit trou ou un genre de crochet à bout de ressort s'il est resté fixé d'un côté en décrivant un arc de cercle et en tendant un peu le ressort
cherchez vue éclatée "club 6230"sur le net attention aux sites payants — jina 5753 pts
