Cafetière Philips HD7459/20 reste en chauffe
Marque : Philips
Modèle : HD7459/20
jux56
Je viens de faire l'acquisition d'occasion d'une cafétière Philippe HD7459, et dès que je l'ai branché, elle s'est mise à chauffer, et ne s'est jamais coupé (pendant environ 2 heures non stop puis je l'ai débranché), j'ai pourtant réglé l'heure, en faite dès que je la branche elle chauffe directement. Elle est normalement programmable. Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Julien
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Ma cafetière Philips HD7546/20 ne s'allume plus ! (1 réponse )
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- Cafetière Senseo Philips (2 réponses )
- Démontage complet machine à café Philips type : hd 8821 (3 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plats pour les cosses et connecteurs
Solution : Bonsoir jux56, le pilotage de la résistance à partir de la partie de programmation, se fait via une petite carte électronique avec un petit relais. Je pense que celui-ci est HS et reste collé en permanence...
Ouvrez la cafetière par en dessous et mettez des photos en gros plan pour que nous puissions vous aider à affiner le diagnostique (PS: UN relais coûte quelques euros et se remplace très facilement)
Précautions : Débrancher la cafetière avant toute interventions
