MIELE movotronic W835
Marque : Miele
Modèle : MIELE movotronic w 835
guy
Bonjour, voyant rincage clignote ?
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Miele w695 F WPM - tambour désaxé ? (4 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Réparer un lave-linge MIELE W803 (1 réponse )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
Bonjour, les machines MIELE disposent d'un mode diagnostique extrêmement évolué qui permet généralement d'accéder précisément au code de la panne.... (Plus de 80 codes différents....)
Pour accéder au mode diagnostique la procédure est un peut subtile et pas forcément nécessaire dans touts les cas. On va d'abord procéder à quelques vérifications préliminaires. Vérifier si il subsiste de l'eau dans le tambour, vérifier l'état du filtre de la pompe ainsi que l'intérieur avec une lampe pour voir si rien n'est bloqué dans la turbine de la pompe. Débranchez la machine et ouvrez le panneaux arrière.
Essayer de faire tourner la pompe à la main.
Une fois toutes ces vérifications réalisées, si tout est Ok, revenez vers moi.
