Réparer un lave-linge MIELE W803
Catherine
concerne le modèle MIELE W803 : voyant allumé sur arrêt cuve pleine, n'essore plus, quelle est l'origine de la panne ?
On m'a parlé de charbons moteur. Où puis je trouver un schéma interne de la machine,
pour se situent ces pièces dans l'habitacle, où se situe le moteur ? sur le côté, à l'arrière de la machine ;
je n'ai jamais ouvert une machine à laver, merci pour votre réponse
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave linge Miele W803 ne s'allume plus (0 réponse )
- Lave-linge miele w803 ne s'allume plus (1 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
Quand j'étais à l'armée et que quelqu'un disait "On m'a dit" , la répons immédiate était "On est un con" et je suis persuadé que cet adage est toujours d'actualité.
Vous trouverez toujours des "on" qui vous guideront sur des pistes destinées à vous faire perdre votre temps et votre argent.
Les charbons du moteur sont destinés à le faire tourner; pas à modifier votre programmation.
Il est donc normale que la machine n'essore pas si elle est arrêtée sur cuve pleine car pour essorer, il faut OBLIGATOIREMENT qu'elle soit vide.
Donc premièrement vérifiez si vous n'avez pas, accidentellement, enclenché le programme "arrêt cuve pleine" ou si la commande de ce programme n'est pas bloquée.
Si rien de cela n'est avéré, débranchez votre machine 1 heure et réessayez, quitte à le faire sur différents programmes, notez les résultats en fonction de ceux-ci. Tentez surtout un programme "vidange" et voyez s'il s'effectue bien.
Si ça n'est pas le cas, ouvrez la trappe de la pompe de vidange après avoir vidé au maximum la cuve " à la casserole" nettoyez le filtre, la turbine de la pompe, les tuyaux qui y aboutissent etc et réessayez.
Si ça ne va toujours pas, revenez nous voir en expliquant tout ce que vous avez trouvé.
