Problème essorage Miele w427
Charles
7 pts
Mon lave Miele w427 lave très bien le linge mais au moment de l’essorage, la rotation rapide ne se fait pas et le linge sort trempé.
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance!?!?
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Document pdf
Solution : Bonjour là-dedans !
Comme ça j'irais vérifier la tension de la courroie et les charbons moteurs (10/11)
Bon c'est du Miele, c'est moins accessible que sur la plupart des machine mais ça peut se faire.
Je vous joins les plans détaillés.
Damien
Précautions : Machine débranchée
Gants pour ne pas s'abimer les mains.
Merci mais courroie bien tendu et charbon en excellent état. — Charles 7 pts
Mince, bien joué pour la vérification !
Le câblage moteur est correct ? Pas de cosses abimées ? — Livermore 960 pts
Merci 😊,
Tout semble bon!!!
Quel est le moteur qui sert à l’essorage? Le moteur à charbon ou le moteur a condensateur?
(S’agissant bien sur du même moteur) — Charles 7 pts
Pouvez vous faire une photo du montage à l'intérieur de votre machine ? — Livermore 960 pts
Ok, je m’en occupe demain soir si vous le voulez bien!? — Charles 7 pts
J'essayerai de me connecter.
Bonne soirée à vous ! — Livermore 960 pts
Avez vous trouvé le problème ? — Ornella A 2 pts
