Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons
Loïc
13 pts
Mon lave-linge Miele Hydromatic 745 (21 ans) n'essore plus. Je veux contrôler l'état des charbons. J'ai bien ouvert la façade avant. Démonté la durite sous la cuve. Débranché le moteur et demonté le cache blanc. Mais je suis nul je netrouve pas les charbons. Pouvez-vous m'aider.
Remerciements
Loïc
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Panne bouton marche arrêt (1 réponse )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Problémé essorage lavante séchante mièle 2670 WT (0 réponse )
- Réparer un lave-linge MIELE W803 (1 réponse )
Loic bonjour
Vous disposez de l'éclaté du WT 746 sur le site de Sogedis
L'un et l'autre ne doive pas être si éloigné , cela vous permettra d'appréhender plus facilement la conception de votre machine , enfin je l'espère
Bien amicalement
Je progresse mais je butte sur le démontage des charbons. La ref. du moteur est Mrt 34 606/2. je joints une photo.
Si vous pouvez-m'aider
Loïc
Il faut retirer la petite agrafe avec un tournevis plat ( bien visible en bout de charbon sur votre photo) pour liberer les charbons
Vous pourrez retirer les vieux charbons et remettre les nouveaux mais c'est un peu moins facile car il va falloir comprimer le ressort tout en remettant l'agrafe .
Après intervention vérifier la bonne tenue de l'agrafe afin qu'elle ne s'échappe pas plus tard — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai réussi à démonter les charbons. Le support ref 19 sur vue G (site sogedis Miele WT 746) se retire. Je n'arrivais pas à le sortir car la faible usure du collector bloque les charbons. Il faut forcer un peu. les charbons remlacés le remontage est rapide. La machine fonctionne de nouveau correctement. Coût des charbons (piece d'origine ref Miele 4257413 WT 745) : 62 euros 30.
Merci encore.
Loîc — Loïc 13 pts
