Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W972
J' utilise ce Miele W972 depuis 10-12 ans, sans problème jusqu' à aujourd'hui Fév 2017.
Je lance mon programme de lavage (bouton départ). Le voyant des étapes de lavage se met sur Lavage et la mise en eau se fait.
La mise en eau terminée, le tambour devrait démarrer mais n'est pas actionné.
Le voyant rinçage clignote alors, on entend un bruit de rinçage mais le tambour reste immobile.
en même temps que le voyant rinçage clignote, le voyant infroissable/Arrêt s'allume et au bout d'un moment le bouton départ s'éteind.
La machine reste inactive.
Si vous avez réglé ce genre de situation, je vous remercie par avance de partager votre expérience.
A bientôt
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
Idem pour une Novotronic W145 de 20 ans d'âge. Arrivée d'eau, sur la led lavage mais le tambour peine à se lancer.Et elle passe sur la led rincage et elle se vide. Et tout s'arrête!!! Incompréhensible. Merci pour vos éclairages. — Seb 4 pts
je constate le même phénomène que vous mais pas pour les mêmes raisons.
Je lance un programme sur ma W972
La pompe de vidange se met en marche
Le voyant rinçage 'scintille' pendant la vidange.
Fin de vidange ; le voyant rinçage clignote voyant infroissable/arrêt s'allume.
J'ai changé la pompe de vidange 3 fois ( 2 d'occasion et 1 neuve récemment)
J'ai changé les charbons
J'ai nettoyé tous les composants en contact avec l'eau, y compris la cuve qui contient le tambour.
Toujours le même défaut.
Cordialement, — chrisgege 18 pts
Le problème de ma Miele a été résolu. Le tambour se remplissait d'eau puis la vidange se faisait immédiatement après. Une Led clignotait (je ne sais plus dire laquelle).
Dans mon cas, le tambour avait tapé contre le système de refoulement de l'eau (mauvaise répartition du linge une fois mouillé). J'ai dû le remplacer, ainsi que la courroie. Après cela, la machine avait les mêmes symptômes! J'ai contrôlé le moteur (démontage, nettoyage, etc...), mais toujours rien. Après avoir fait de longues recherches sur le net, j'ai enfin trouvé. Le problème venait d'un ou de deux composants de la carte électronique (qui à elle seule coûte environ 300€ si j'ai bonne mémoire). C'était un fusible (le cylindre orange sur la photo) dans mon cas que j'ai testé avec un multimètre. Parfois, cela peut-être un relai aussi (le parallélépipède orange sur la photo), mais le mien fonctionnait (testé avec une pile 9V).
D'après les nombreux témoignages, c'est souvent le fusible. Je vous conseille de le tester. Si vous ne savez pas comment, demandez à quelqu'un qui s'y connaît.
J'ai donc commandé le fusible (bien lire les références exactes!) et je l'ai fait changer afin de ne pas griller la carte.
La machine refonctionne.
En espérant vous avoir aidés.
Bonne chance.
Proposition de chrisgege 18 pts
Outils : - fer à désouder
- clés plates, clés à pipe
Solution : Après 15 ans d’activité, j’ai rencontré le problème bien connu : Diode rinçage qui clignote.
Avec le recul, je vous conseille de changer tous les composants ci-dessous et votre machine fonctionnera à nouveau.
Pompe à vidange Miele Machine à laver Miele 6239562 6239560
2 x Amortisseur pour machine à laver Miele W
Carte électronique Fusible
Relais
Précautions : Débrancher.
voici les pièces que j'ai changé pour retrouver un fonctionnement nominal de mon lave linge W972.
pompe de vidange :
https://www.amazon.fr/dp/B00JFXRVNC/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1
aller sur amazon.de (commentaires) pour vérifier que cette pompe est compatible
2 amortisseurs
https://www.amazon.fr/gp/product/B01B6BZLGO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Carte électronique
Relais : pièces ref 504280 sur conrad.fr
Fusible : pièces ref 537949
Electrovannes 3 voies pour arrivée eau : à venir
( l'assouplissant n'est plus diffusé par le flux d'eau )
