Problème sur tondeuse
Bobichon
Bonjour, les roues de ma tondeuse reste bloquées en marche arrière merci de vos infos pour y pallier
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : regarder
Solution : Bonsoir Bobichon;
Besoin d'en savoir plus:
c'est quoi le système d'inversion de marche AV / AR et qu'est-ce qui le commande ? câble; tringle; courroie; autre ? Photos SVP H.A
Précautions : débrancher la bougie si visite sous la coque
