Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus
libellule
30 pts
Suite à un orage, l' ampli tuner YAMAHA RX-397 ne s'allume plus. J'ai réussi une fois à l'allumer en appuyant simultanément sur ABCDE et sur STANDBY ON, ce qui indiquerait peut-être un blocage dû à une fonction de protection suite à l'orage.
Avant, je débrancher puis rebrancher et le tuner se remettait en route.
Mais maintenant, l'ampli refuse obstinément de s'allumer.
Que puis-je faire pour contourner le dispositif de sécurité (si c'est bien ce problème)
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Led bouton on/off ampli Yahama R-1330 clignote (3 réponses )
Bonjour Mohamed,
Il s'agit apparemment d'un problème interne puisque j'ai tout débranché derrière ensuite j'ai effectué la procédure de déblocage mais l'appareil ne s'allume plus.
Je n'arriverai pas à le réparer, donc il ne me reste plus qu'à acheter un autre ampli tuner. Est-il possible d'utiliser un ampli tuner d'une autre référence de marque Yamaha et d'y raccorder mon appareil Yamaha CD RX 397 (qui lui fonctionne) et mes enceintes ?
Cordialement, — libellule 30 pts
bonjour , oui sans problème , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
C'est possible avec une sortie RCA, qu'est-ce que c'est que cette sortie RCA ?
J'ai vu que le RCA est une prise. Je ne trouve pas d'amplificateur avec RCA.
J'ai trouvé un amplificateur Yamaha, voici les caractéristiques :
Puissance : 2 x 100 Watts (sous 8 Ohms)
Connectique(s): : Entrées RCA: 3, Sorties RCA: 1, Prise casque: 1
Rapport signal bruit : 100 dB
Impédance de mes enceintes 6 OHMS
Pensez-vous que cela conviendrait.
RCA c'est les connecteurs à cable coaxial , il sont rouge et blanc pour le son et jaune pour l' image , en ce qui concerne l' impédance , il faut que celle des hautparleurs soit supérieur ou égale à celle de l' amplificateur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
