Reparation robot Moulinex dae 201
Marque : Moulinex
geneva
fumee s echappe du moteur avec une odeur de plastique brule
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
Bonsoir Geneva
Tout d'abord un petit BONJOUR et un petit MERCI sont de mise. Vous savez, ce ne sont pas des machines qui vous répondent mais des gens bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour vous répondre...
Pour votre problème très classique chez tous les appareils Moulinex, le problème vient fort probablement des charbons du moteur qu'il faut remplacer. Ces pièces coûtent quelques euros et sont excessivement simple à remplacer...Rien de bien mais il faut arrêter de se servir de l'appareil en attendant..
Bonne soirée — omega7 42513 pts
