Réparer machine Saeco panne broyeur café
tartine
saeco intelia type hd8752 41 année 2012
j'ai sur l'écran d'affichage une clé qui apparait et le broyeur ne se met pas en route
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Senseo HD7870/41 ne fonctionne pas (4 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Saeco intuita - La machine reste bloquée sur la position correspondant à : Procéder à l'amorçage du circuit. (5 réponses )
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
Bonsoir tartine, les machines Philips-Saeco sont assez complexes et pas évidentes à réparer. Donc à distance c'est très difficile de vous aider. Par contre je vous mets en liens la documentation technique complète de votre appareil qui comprends absolument tout ce qu'il faut pour trouver la panne par vous même et éventuellement remplacer la pièce endommagée si c'est bien le cas...
https://www.seattlecoffeegear.com/assets/service-diagrams/saeco/Intelia/Intelia-HD8751-HD8752.pdf
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/philips_saeco_hd8750_19_teh_list.pdf
Bonne recherche et tenez-nous au courant
Désolé, cette doc est en anglais mais elle est vraiment complète...
pas de réparation en vue actuellement la machine est trop endommagée
merci quand même
Cordialement — tartine 3 pts
