Senseo HD7870/41 ne fonctionne pas
Marque : Philips
Modèle : HD7870/41
Une amie possède une cafetière Senseo HD7870/41 NEUVE qui n'a JAMAIS servie.
Elle est restée dans son carton pendant plusieurs années...
Donc plus de garantie.
Aujourd'hui, il nous est impossible de l'utiliser.
Description du problème :
1) Remplissage du réservoir d'eau (Capteur aimant coulisse normalement)
2) Mise sous tension de la cafetière
3) Appuis sur le bouton "Marche/Arrêt"
4) Voyant "Marche/Arrêt" clignote lentement + 4 voyants allumés fixe ("1 tasse", "2 tasses", "Bouton sélection" et "Symbole café normal")
5) Si appuis sur "1 tasse", alors celui-ci clignote avec le bouton "Marche/Arrêt"
Rien ne se passe, même en laissant branché ainsi un moment.
Aucun bruit de pompe, de chauffe ou autre...
J'ai tenté un Reset comme décris sur ce forum : Sans amélioration.
D'avance merci pour votre aide ou conseils.
Cordialement,
Bruno
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo twist hd7870 en panne ne coule plus ! Ou très mal. (2 réponses )
- Ma cafetière Senseo Philips twist ne s’allume plus du tout (1 réponse )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Ma cafetière senseo twist clignote sans s'aretter (1 réponse )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
Après avoir réussi à réinitialiser la cafetière ( Branchement prise, appuis sur touche 1 tasse, appuis sur marche et ensuite touche 1 tasse).
La machine prend toute l'eau, mais celle-ci sort froide.
Obligé de refaire la manip de réinit à chaque fois sinon le voyant de la touche marche clignote doucement.
Que faut-il vérifier maintenant ?
D'avance merci pour votre aide.
Bruno — Brush59 58 pts
Bonjour en vous aidant de la doc technique ci-jointe pour un modèle très similaire, ouvrez l'appareil et testez la résistance de la chaudière après l'avoir déconnectée, puis la pompe en la branchant en direct sur le secteur... Une fois cela fait vous pourrez vous pencher sur la carte électronique principale où il doit y avoir un gros condensateur jaune ou bleu, qui est malheureusement souvent la source de soucis sur les appareils Senseo.
Cdlt
Document pdf
Bonjour Omega7,
Je viens d'ouvrir la machine (avec quelques difficultés dû aux nombreux "clips").
Et c'est la chaudière qui est HS.
Mon amie ne souhaite pas la réparée.
Merci pour ton aide.
Cdlt, — Brush59 58 pts
Bonjour par contre je serais intéressé par récupérer cet appareil pour pièces et je peux payer les frais d'envoi ? C'est possible ?
