Réparer affichage digital d'un four Sauter on ne voit plus rien
nathalie
2 pts
l'affichage digital n'apparait plus donc impossibilité de lire le thermostat
- Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12 (4 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Réparer four sauter sfp430bf1 type ecnt 11 (2 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
Un petit BONOUR et un petit MERCI c'est la moindre des politesse pour demander quelque chose....
Ensuite, sans une référence de l'appareil, impossible de vous répondre... — omega7 42383 pts
Désolée Omega7, je ne savais pas que j'allais parler directement à quelqu'un... je n'ai pas du tout l'habitude du site.
Alors je reprends :
Bonjour, mon four de marque Sauter référeence SFP420 OU SFP430 a perdu l'affichage digital donc je n'arrive plus à lire le thermostat.
Merci pour votre réponse et votre aide... — nathalie 2 pts
Bonsoir Nathalie, vous êtes excusée...
Est-ce que le four fonctionne même si vous ne voyez pas la température ? Il chauffe toujours ? SI oui seule la platine affichage est soit débranchée soit HS. On trouve cette pièce sur internet mais ce n'est pas facile car elle est épuisée usine... Vous pouvez toujours ouvrir le four et contrôler le connecteur entre la carte de puissance et le bandeau de commande. Arpès en cas de difficultés, vous pouvez contacter jchd sur ce forum qui est un spécialiste des cartes électroniques...
Ci-dessous un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée qui va vous aider à voir comment est monté le four et comment l'ouvrir...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP430BF1+SFP430BF12.htm
Bon courage et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté... — omega7 42383 pts
Oui, s'il s'agit bien d'une panne sur l'une des cartes électroniques, c'est très certainement réparable.
Je suis joignable sur ce forum ou par mail à l'adresse
— jchd 11661 pts — PRO
Quel est le modèle de votre appareil ?
Quel(s) programme(s) exactement ne fonctionnent pas correctement ?
Avez-vous vérifié les résistances à l'ohmmètre ?
Proposition de Bobosse 10 pts — PRO
Outils : J'ai rien testé
Solution : Coucou la ref: 991012SME1220 programme cuisson multiples,poisson,
Précautions : J'ai rien testé
Bobosse,
Votre appareil est un micro-onde. Vous dites que la sélection "Choix des aliments" n'est pas stable ou fonctionnelle sur certaines positions ?
Si c'est bien cela, il doit s'agir d'un problème de contacts sales ou dégradés de cet encodeur incrémental. Déposez la platine frontale et postez une photo nette.
