Grille pain "moulinex sensoexpress à tube"
Marque : Electrolux
Modèle : sensoexpress AH344 800 10041
bonjour, pouvez vous m'aider pour démonter la carcasse du grille pain et nettoyer l'electro-aimant qui maintient la manette descente du pain en bas.
je ne sais pas retirer la manette de descente du pain, elle empêche d'enlever la carcasse.
la coque moulée couvre le système et les boutons extérieurs pour activer une ou deux fentes
puis je utiliser une bombe soufflante pour ordinateurs pour enlever les miettes. l'appareil est remarquable, mieux que les résistances
j'utilise tjs le grille mais je gère à la main... et bloque la position basse avec une cale
- Vis cruciforme grille pain Electrolux (1 réponse )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Bonjour,comment démonter le grille pain electrolux EAT966 (0 réponse )
- Réparation grille pain (1 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
