Plus de son chaine hifi compact LG
jmlire
je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de son dans les enceintes de ma chaine. Les câbles sont bien branchés. Par contre j'ai du son au casque. Y a t-il un moyen de démonter les enceintes et de réparer soi-même ?
C'est une micro-chaine LG XA146 qui date de 2012
merci à toutes et à tous
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Chaine hifi LG XA66 bouton ne réponde pas correctement (3 réponses )
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- PAS de son sur micro chaine LGXB64 (2 réponses )
bonjour,
est-il possible que ce soit l'ampli de la chaîne qui soit mort ?
Dans ce cas là pourquoi ai-je du son au casque ?
comment savoir exactement ?
merci — jmlire 3 pts
bonjour , qaund on branche le jack du casque il y a un contact qui coupe les hauparleurs , par fois il ne revient pas en place quand on retire le jack ,essayez de le mettre et le retirer plusieurs fois , si non il faut ouvrir et verifier si le connecteur se ferme et si oui le probleme est dans l' ampli — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
