Chaine hifi LG XA66 bouton ne réponde pas correctement
Marque : LG
Modèle : XA66
Xb1
4 pts
Sur ma chaîne hifi LG XA66 lorsque que j'appuie sur un bouton, la chaîne hifi ne fait n'importe quoi. Par exemple j'appuie sur volume+ et elle ouvre le lecteur CD.
J'ai vérifié les boutons et ils fonctionnent correctement.
Avez vous des idées sur cette panne?
Je vous remercie.
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- Bouton volume de la chaine hifi qui ne fonctionne plus bien (1 réponse )
- Problème volume chaîne hifi lg (0 réponse )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Mini chaine HIFI LG FB164 (4 réponses )
Il est probable qu'un de vos boutons fasse contact en permanence. Essayez de trouver "au touché" lequel pourrait être en cause en les actionnant.
De toute façon il faudra démonter pour accéder à la carte électronique supportant ces boutons.
Vous pouvez aussi aller dans un Repair Café où un bénévole tentera de poser un diagnostic.
https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt — jc67 1499 pts
Pouvez-vous mettre une photo des boutons en question ?
Proposition de Xb1 4 pts
Outils : Tournevis fer abaser
Solution : Bonjour à tous,
j'ai trouvé la raison de la panne. Il s'agit des interrupteurs qui ne font pas un bon contact.
Les interrupteurs sont montés en série avec une résistance différente entre chaques interrupteurs ( chaque bouton donne une tension différente).
Lors de la pression sur l'interrupteur au lieu de faire 0 ohm, l'impédance pouvait monter jusqu'à plusieurs de dixaine d'ohms.
Pour réparer rapidement, j'ai utilisé de la bombe contact et c'est mieux. Mais on sent toujours que les contacts ne sont pas tous francs. Prochaine étape, remplacement des interrupteurs.
Merci à tous pour votre aide.
Précautions : Démontage doux
