PAS de son sur micro chaine LGXB64
Marque : LG
Modèle : XB64
Phil44
Bonjour,je n ai plus de son sur micro chaine LGXB64,tout le reste semble foonctionner normalement.
J ai vu sur des commentaires que cela pouvait venir d un condensateur1000micro 10V .
J ai démonté la carte mais je n arrive pas à identifier le condensateur, pouvez m aider si je vous joint photo?
Merci bcp pour votre aide
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- Réparer une chaine hi-fi qui ne veut plus s'allumer (7 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour Phil 44,
Tout d'abord il semblerait que vous n'avez aucune certitude quant à la cause la panne et je suppose aucun schéma électroniques à disposition.
Dans un tel cas et sans schéma l'identification de la panne commence en général dans un premier temps par une identification visuelle d'anomalies.
Si la panne est effectivement causée par un capa, alors vous pouvez déjà vérifier les points suivants qui indiquent une anomalie sur chacun des condensateurs électrolytiques (les cylindriques sur la photo) :
- Le condensateur est gonflé/ouvert/explosé sur le dessus
- Le condensateur est noirci/doré sur le dessus ou sur sa soudure (à comparer aux autres).
Personnellement, même si c'est compliqué à distinguer sur une photo je ne vois rien qui me semble critique. Mais encore une fois il faut bien mieux pouvoir le voir en vrai sous plusieurs angles. Et pouvoir également inspecter les soudures.
Le mieux à faire ensuite est de les tester à l'ohm mètre (attention à bien les décharger avant dans une résistance). Un condensateur dont la résistance se rapproche de 0 ohms est probablement défectueux.
Je dis probablement car il faut bien entendu rapporter cette règle au montage. Pour être sûr du résultat à obtenir le mieux est encore de démonter une ou les deux pattes du condo (attention au sens au moment du remontage !) et de tester la continuité (avec un ohm mètre) et si possible sa valeur (avec un capacimètre, comparé à la valeur notée dessus).
La très grande majorité des multimètres présente l'option ohm mètre et certains permette une mesure (souvent peu précise) de la capacité (utiliser un capacimètre ou un RLC mètre pour une mesure plus précise).
Enfin pour répondre aux autres éléments de la question, un condensateur "1000micro 10V" est très probablement un électrolytique cylindrique comme ceux très présent à droite de la photo, qui se reconnait tous simplement par la lecture de sa valeur sur le coté du cylindre (quelque chose comme 1000µF 10V).
August28,
Ingénieur électronicien. — August28 2 pts
Merci pour votre réponse, visuellement je ne vois rien d anormal au niveau des condensateursJ avais lu que ce condensateur potentiellement défectueux se trouvait sur la carte ampli, mais j avoue que je ne sai s pas l identifier.J habite dans le 44 et je ne trouve pas de dépanneur hifi (il semblerait que ce soit une denrée rare).
Merci d avance si vs pouvez m aiguiller . — Phil44 3 pts
