Réparer une chaine hi-fi qui ne veut plus s'allumer
Marque : LG
bonot
7 pts
ma chaine hifi LG "FB164" achetée en 2012 ne veut plus s'allumer.
merci
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Plus de son en sortie (4 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Mini chaine HIFI LG FB164 (4 réponses )
- Comment enlever la bt de ma chaine hifi lg (1 réponse )
Avez vous deja essayé de l'ouvrir ou pas?
Si c'est non, commencé par verifier le ou les fusibles.
Si c'est deja fait, il faudrait regarder les condensateurs(gonfler du haut ou du bas, "et" "ou" des coulures) qui se trouve sur la carte ou se trouve l'arrivé des fusibles.(si vous ne savez pas ce que c'est des condensateurs gonflés, tapez sur google "condensateur gonflé" et regardez les images)
Une fois avoir verifier ceci n'hesitez pas a revenir. — serenity 1979 pts
Oui je l'ai déjà ouverte mais j'avoue que cela ne m'a guère avancée car je suis novice et du coup j'ai tout refermé, je vais suivre vos conseil.
regarder aussi à quoi ressemble les fusibles
merci
— bonot 7 pts
Si vous etes dans le 91 je pourrais vous aider — serenity 1979 pts
dommage je suis dans le 37!!!!
mais je rouvre demain regarde et reprends contact avec vous?
merci
— bonot 7 pts
non je trouve ça vraiment compliqué
dommage
merci
— bonot 7 pts
salut a vous tous , qui peut m'aider , j'ai une chaîne Hifi SONY LBT-XGV8 qui ne fonction plu, ou ne s'allume pas du tout , aucun voyons lumineux, le truc c'est que je ne sais pas comment sa c passer, je suis revenu de voyage pour le travail, et a mon retour la chaine hifi était plein de poussière et ma cousine ma dit que des amis on utiliser la chaine hifi, et mon dit que la chaine hifi c coupé tout seul, bien sur je les démonté, j'ai regarder dedans, aucun condensateur gonflet, aucun fusible pété, a votre avis c'est le transfo? ou autre composant, ah oui j'ai pas d'apareil du jore multimetre ou autre a ma disposition, sil vous plait help me , puissance de la chaine hifi 7500watt
— tamstaps 2 pts
Bonsoir
7500W ce n'est pas une chaine hifi que vous avez , mais un radiateur !
Votre chaine fait 2 x 125W +2 x 125W de puissance (DIN)
Blague à part ; mesurez les tensions en sortie du transfo , si ok vérifiez les tensions continues au niveau des gros condensateurs ( aux alentours de 50 /60 V)
Revenez vers nous pour nous dire ce que vous avez constaté et faites qqs photos de l'alim
