Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son
Marque : LG
Modèle : lg XA64-D0U
hadi
Bonjour, ma chaine hi fi ax 64 ne donne plus d son... je ne sais plus quoi faire...sa s'alume sans probleme quand je met Un cd il tourne puis sa marque apres no disc lorsque je met une clé usb sa marque search puis c'est tout...je capte ls station radio mais y'a pas de son...svp aider moi je sais pas si c'est une piece qui est défaillante et si oui la quelle si non c'est quoi je dois réglé
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon appareil DVD HI-FI SYSTEM (2 réponses )
- Plus de son en sortie (4 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Réparer une chaine hi-fi qui ne veut plus s'allumer (7 réponses )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
bonjour pour tous ces problemes il faut trouver un multimètre et controler toutes les tension et verifiez s' il y a des condensateurs bombé ou éclaté : voici le lien d' un schema http://www.manualslib.com/manual/1015747/Lg-Xa64.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Chicotronc 4 pts
Outils : tournevis et faire à souder
Solution : Changer c837 1000µF 10V (il se met en Court circuit) il se trouve sur la carte ampli à coté de c832
Précautions : travailler toujours hors tension
Même problème et après changement du condensateur 1000uF 10v tout fonctionne correctement.
Merci à chicotronc! — Tronic62 3 pts
J'ai le même problème pour une micro chaine LG DVD System XB64. Est-ce que la solution est la même ? Savez vous comment identifier précisément le condo C837 ? Merci par avance ! — Jean 4 pts
Oui je pense que le soucis doit être identique,
Mais je ne connais pas votre modéle,
Pour les nom des composants,il faut regarder sur le circuit imprimé,
Cela doit être noté
Cordialement,
*Sinon posté des photos des platines électronique — Chicotronc 4 pts
Bonjour Chicotronc.
Merci pour cette réponse. Mon appareil est : LG Micro Hi-Fi System Model N° : XB64-DOU
j'ai pris des photos mais je n'arrive pas à les ajouter à mon message.
Merci encore.
