Cuisinière Brandt kip100w four en panne.
Marque : Brandt
Modèle : kip100w
Bonjour, le four de ma cuisinière Brandt kip100w ne fonctionne plus, ni four ni lampe ni afficheur de l'heure et température de chauffe.
Seul les trois plaques inductions fonctionnent parfaitement, effectivement j'ai changé les deux cartes de puissances sous les plaques, celle des deux de gauche ainsi que celle de droite, et cette partie de ma cuisinière fonctionne correctement.
Maintenant pour le four je suis un peu perdu, je na sais pas si c'est la carte de puissance ou celle de l'afficheur qui pourraient être défectueuses, et vu le prix de chaque pièce, si quelqu'un peut me guider dans mon aventure, je prend.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Bruno.
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Cuisinière Brandt kip100w four en panne. (0 réponse )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
Bonjour, si vous avez changer les cartes de puissance induction et que le four et l'afficheur ne fonctionne pas non plus, votre installation n'aurait pas pris la foudre par hasard ? Il faut ouvrir le four et contrôler les tensions présente à l'entrée de la carte de puissance et du module de l'afficheur et vérifier visuellement l'état des composants. Si l'appareil a, comme je le soupçonne, pris la foudre, vous devriez voir un certain nombre de composants noircis ou grillés. Après profitez-en pour vérifier les 2 résistances du four et le motoventilateur car la foudre (si c'est bien ça) a peut-être provoqué d'autre dégâts qui rendrait l'appareil économiquement irréparable — omega7 42513 pts
Bonjour tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Pour le contrôle de tension des cartes, je ne sais pas trop où les prendre, j'ai un ohmmètre mais suis
un peu novice en la matière.Peut-être par message pouvez-vous me dire comment vérifier ces contrôles?
En ce qui est des résistances à l'arrière, je les ai contrôlé et elle sont bonnes.
Je n'ai pas eu d'orage, mais une baisse ou hausse de tension edf, mais depuis j'ai refais toute mon installation électrique vétuste, qui est au norme maintenant avec des protections.
Encore merci pour tous vos conseils.
Bruno. — bruno 8 pts
Pour la carte de puissance
Pour les contrôles, placez vous en volmètre alternatif sur le calibre le plus élevé, l'appareil étant sous tension, vérifiez la présence de la tension secteur (230V) à l'entrée de la carte. C'est assez simple, il suffit de suivre le cheminement à partir du câble d'alimentation. Sur cette carte vous devez avoir des connecteur qui vont vers les résistances. Tournez le thermostat du four comme si il fonctionnait et vérifiez qu'une tension apparaît aux bornes des résistances en fonction de la position du sélecteur de fonction. Si rien n'apparaît, il y a des chances que la carte ait pris une claque. Comme je pense que c'est elle qui alimente le bandeau de commande, il est normal que celui-ci ne fonctionne pas non plus....
Pour allez plus en terme de conseil, vous pouvez voir avec sur ce forum avec jchd qui est un spécialiste des cartes électroniques, il saura peut-être vous aider en complément.
Co
— omega7 42513 pts
Un grand merci à Oméga 7, grâce à ces explications précises, j'ai réussi à constater que c'était la carte de puissance qui était morte, et donc, après l'achat de cette carte, mon four fonctionne à la perfection et ma cuisinière est donc sauvée.
Encore merci Oméga et bravo à ce site que je n'hésiterai pas à conseiller à des personnes novices comme moi.
