Réparer lave-vaisselle
Marque : Fagor
Modèle : LFI-041IT
christine
lave-vaisselle Fagor LFI-041IT démarre puis s'arrête au bout de 10 mn 4 bip et tous les voyants s'allument. pas de problème d'arrivée d'eau pas de fuites
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor LFI 032 ne s allume plus (1 réponse )
- Bonjour mon lave-vaisselle Fagor lfi-041it reste sur stop (0 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne demarre plus (0 réponse )
Tout d'abord BONJOUR.....
Même si il n'y a pas de fuites à l'extérieur de l'appareil, cela ne veut pas dire qu'il n'y pas de fuites à l'intérieur....
Les 4 bips indiquent soit un niveau d'eau trop élevé soit qu'une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (pressostat)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement associé au système de contrôle de niveau d'eau.
Je vous joins un lien vers les pièces et la vue éclatée du modèle LFI-041N qui est quasiment identique au votre....
Bon dépannage et tenez-nous au courant.
Pensez à un petit "MERCI", cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir aux contributeurs bénévoles — omega7 42518 pts
