Four Arthur Martin electrolux FE5426NG - Toujours sous tension
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : FE5426NG
après un nettoyage sous pyrolyse le four est toujours sous tension, il est impossible de l’arrêter si ce n'est en le débranchant.
Il n'y a pas de code d'erreur affiché.
Des idées sur l'origine de la panne et sur le composant à changer ?
Le numéro de série est 944250635, le lien chez Electrolux est : http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=94425063500
Par avance merci.
Alain
Un contact sur un relais qui est resté collé, peut-être sur la platine électronique....Vous pouvez juste vérifier que la référence est bonne car je ne trouve rien avec celle-là ?
Merci pour votre réponse, le modèle est référence sous le numéro 944250635 : http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=94425063500
lorsque vous parlez de platine, il s'agit bien de cette pièce : http://piecesdetachees.electrolux.fr/product/3876729033/Carte+d%27alimentation+pour+cuisini%C3%A8re
savez vous ou elle se situe je n'ai pas réussi à la localiser
Alain
