Fuite cafetière nespresso type xn250
Marque : Nespresso
Modèle : type xn250
jocelyne
bonjour,
savez-vous comment déposer le corps de chauffe de cette cafetière et accéder au joint. Il y a une fuite au niveau avant et je voudrais effectuer cette réparation.
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Probleme de ma cafetiere Nespresso ES 80 (1 réponse )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- Cafetirère nespresso U : l'eau s'écoule dans l'appareil (0 réponse )
- Probleme d'écoulement avec ma nespresso Réparé (5 réponses )
- Réparer nespresso cube (4 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis TORX TX10 - 70, 2 tournevis plats 2mm, un tournevis plat 3.5mm et 1 tournevis plat 8mm , un e pince à bec fin et une pince coupante
Solution : Ci- joint plusieurs images qui expliquent très exactement comment faire (désolé mais en anglais pour les commentaires)
Précautions : Travailler hors tension bien entendu
