Réparer nespresso cube
Marque : Nespresso
Isa47
Une fois la machine allumée les 2 boutons de droites petites et grandes tasses clignotent un sur 2 et ne s'arrêtent pas...
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Probleme de ma cafetiere Nespresso ES 80 (1 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Problème d'écoulement avec ma nespresso cube l'eau coule essentiellement dans réservoir des gouttes (0 réponse )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Cafetirère nespresso U : l'eau s'écoule dans l'appareil (0 réponse )
Proposition de
Solution : contrôler la ''chaudière'' (résistances) avec un ohmmètre si ok ,c'est le fusible thermique , le remplacer ou le shunter
tant que la T° n'est pas atteinte votre appareil clignotera !
Précautions : je te souhaite bon courage il y des vis ''exotiques'' en triangle, torx avec trou au milieu ,clips caché qui casse au démontage mais c'est faisable
moi même j'ai réparé mon nexpresso pour un kit de joint (réservoir)+accessoire a 9,90 euro ma cafetiere neuve prix 69 euro !!!! elle a 8 ans je lui donne 8 ans de plus !
Proposition de jef7160 10 pts
Outils : 1 ohmetre
1 fer à souder
Solution : Déposer le cache arrière et latéral droit pour accéder à la carte électronique.
Procédure ici : http://forums.futura-sciences.com/depannage/419694-demontage-cafetiere-nespresso-resolu-cube.html
Mesurer la continuité de l'enroulement du relais HF3FD-1 soudé sur la carte.
Si l'enroulement est coupé, c'est la panne dans la plupart des cas.
Il faut alors remplacer le relais.
L'équivalent en FINDER est connu sous la ref: 36.11.4301.
Je n'ai pas trouvé cette référence mais j'ai cdé chez CONRAD une ref 36.11.4001 qui comporte une borne contact repos supplémentaire qui doit etre repliée avant montage sur la carte.
Cout du relais 2 euros / frais de port 8 euros.
Test avant remontage.
Bon ristretto !
Outils : 1ohmetre
1 fer à souder
Bon ristretto !
Précautions : Débrancher la prise pendant la réparation
Proposition de lacraie 8 pts
Outils : tourne vis/fer a souder/pompe a dessouder/étain
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème, lors de l'allumage de ma machine a café krups cube, les deux voyants se mettaient a clignoter très vite et la machine ne fonctionnais pas !!! après beaucoup d'observation et d'essais en tout genre, j'avais remarqué la machine pouvait fonctionner quand il avait beaucoup d’intensité (groupe électrogène) j'ai désossé la machine après avoir contrôler la pompe, le corps de chauffe, la résistance et la sonde de température, j'ai démonté la carte électronique et grâce a ce que j'ai lu sur ce site, j'ai changé le condensateur (x2680nf) et le (220nf275v) et sa MARCHE !!! MERCI A TOUS BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE : MICHEL LACRAIE
Précautions : ATTENTION OÙ VOUS METTEZ LES DOIGTS !!!! veillez à débrancher la machine âpres essais, bien attendre que le corps de chauffe est refroidi ...
