Four Vedette qui ne chauffe plus apres une pyrolise
Marque : Vedette
Modèle : 69kpa
Nathalie Mastrosimone
depuis que j ai fait un nettoyage pyrolise mon four ne fonctionne plus pas de lumiere pas de chauffe rien que dalle ma plaque électrique fonctionne mais pas le four voila merci pour l aide
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four Vedette VME620 ne chauffe plus (0 réponse )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Solution : La pyrolise d'un four a pour défaut de pousser le four à ses limites de chauffage... SI vous avez de la chance c'est la sécurité thermique (klixon) qui est HS et cela ne coûte pas cher, si pas de chance, c'est la résistance qui est HS.
Vous pouvez vérifier les deux à l'aide d'un petit multimètre en position ohmmètre. Le klixon à froid est normalement en position fermée, si sa résistance est infinie, il est HS. Si la résistance a une valeur infinie, idem elle est HS
Bonne recherche et tenez nous au courant (Ci-joint deux images, une avec la position de la sécurité cerclée en rouge et l'autre pour visualiser les resistances (sole et haute))
Précautions : ATTENTION DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUTE INTERVENTION
