Lave-linge HOTPOINT AQ9F 291 U
Bernard Houdelet
Bonjour - - - -
La machine tourne en continue, ne se vidange pas et reste bloquée à 1 Min.
j'ai nettoyé la durite noire ainsi que le filtre de la pompe.
Merci de votre aide.
cordialement
Bernard.
- La cuve ne tourne plus lave-linge Ariston AQ9F 291 U Réparé (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
Pouvez vous faire un programme "vidange" et dans ce cas entendez vous la pompe ?
— yannick77 6537 pts
Bernard bonjour
Dans un premier temps vérifiez si la pompe est alimentée électriquement à l'aide d'un multimètre en mettant le programmateur sur vidange , si elle l'est la pompe peut être défaillante , mais si elle ne l'est pas contrôlez la filerie et les cosses
Contrôlez si manuellement la pompe fonctionne librement dans les deux sens
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Vérifiez si la durite entre la cuve et la pompe n'est pas bouchée
Bien amicalement
Merci.
La durite n'est pas bouchée, je l'ai démontée nettoyé la bille,
Encore merci — hbernard 2 pts
