Mon lave-vaisselle Siemens arrête son cycle a 0:01 minute .
Marque : Siemens
marco
bonjour j'ai fait un reset mais le lave-vaisselle ne veux rien savoir.il reste sur 0:01 comment faire?
marco
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Socle lave vaisselle siemens (5 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01 (6 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle aqua sensor bloqué code erreur F (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème, avez vous trouvé la solution ? — Sophie 2 pts
Proposition de lolofr56 6 pts
Outils : Tournevis Torx, pince multiprise
Solution : bonjour,
Je viens d'avoir le même problème, et grâce aux forum, j'ai pu résoudre.
Cause : le bac répartiteur d'eau est complètement encrassé, particulièrement le clapet d'arrivée d'air (noir), ce qui bloque le vidage du répartiteur, ...et donc l'arrivée d'eau, ce qui déclenche l'allumage du voyant rouge d'arrivée d'eau.
Solution : déposer la plaque coté gauche, démontage du bloc répartiteur, et nettoyage à fond, pendant 2 jours dans mon cas.
Insérer par les tuyaux un mélange vinaigre chaud et bicarbonate, et laisser toute les parties encrassées s’imprégner.
Secouer vigoureusement pour faire partir toute la crasse. Au bout de 2 jours, les conduites interne sont relativement propres. Remontage, et.... Ça refonctionne.
Pour éviter le nettoyage, il est possible de remplacer le répartiteur, mais il coûte environ 140/150€ !!!
Et il vaut mieux essayer, car la panne ne provient pas forcément du répartiteur, ça peut venir de l'électrovanne, ou du sensor.
Bon courage !
Précautions : tôles coupantes, mettre des gants.
Ne pas oublier de débrancher électriquement l'appareil (et l'arrivée d'eau)
je pende avoir la même panne que la votre sur mon lave-vaisselle siemens.les cycles s'éternisent sur la dernière minute.
J'ai démonté la paroi côté gauche et je constate que la chambre de compression est assez sale.
le démontage et la remontage n'est pas trop galère ?
J'ai pensé faire un nettoyage avec un détartrant/dégraissant.
je vous joint 2 photos pour confirmer si ce sont les mêmes symptômes;
cdlt
