Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Je viens cherhcer ici votre aide car mes recherches sont restées infructueuses et je suis bien ennuyée de ne pouvoir réparer mon lave-vaisselle.
Il s'agit d'un Siemens (à priori ce modèle Siemens SN25M837EU Lave-vaisselle pose libre), que j'ai acheté d'occasion l'année dernière (il avait 2 ans, ggrrrr obsolescence programmée!!!
Il affiche une erreur E09.
J'ai donc recherché des possibilités de panne et de réparation. Après lecture, je suis allée vérifier la carte électronique avant de démonter plus, mais RAS.
J'ai donc cherché à aller tester la résistance et là.... impossible d'y accéder malgrè les différents tutos que j'ai lus et visionnés.
D'après mes recherches, elle serait incluse dans un gros bloc blanc au milieu de l'appareil.... Je n'ai pas mieux.
Quelqu'un saurait-il me donner un coup de main svp pour le démontage?
Merci beaucoup d'avance.
KH
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
SIEMENS SN25M837EU
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN25M837EU.25%20SN25M837EU25.pdf
vidéo changement de résistance, plusieurs vidéos possibles
https://www.youtube.com/watch?v=_P91xF4I0LY
essayez de voir comment est conçu la résistance sur cette vidéo et ensuite regardez la vue éclatée de votre machine pour la repérer
le code que vous donnez correspond à:
erreur E9:
E 009 Défaut de la vérification ROM Défaut de la platine d’affichage Changer la platine d’affichage — jina 5753 pts
Merci pour la vue éclatée, il y aurait-il une nomenclature avec par hasard svp?
J'ai bien regardé ce tuto mais il ne correspond pas du tout à mon appareil :-(, je vais tenter de comparer la pièce avec la vue éclatée tout de même...
Le code correspondrait à un problème de chauffe, la platine d'affichage a-t-elle un rapport avec le chauffage?
— KH 4 pts
Bonsoir
Il ne met pas de nomenclature sur le net, il la garde pour lui
Le rapport pourrait peut être être ne pas recevoir d'ordre correct avec la carte voir cela avec jchd dans top contributeurs si c'est de l'électronique
Mon lave-vaisselle chauffe sur le dessus à gauche personnellement — jina 5753 pts
